查看: 132|回复: 0
宝马换档前后摄像头不会自动切换怎么回事?
发表于 2025-9-28 17:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有位5系车主说,之前挂倒挡会显示后摄像头,然后挂d档,会自动转到前摄像头。可是最近升级车机系统后,它不会自动转换了,挂倒挡后显示后摄像头,再挂d档还是后摄图像,这是咋回事?
首先,倒车入库的时候,有可能需要在r档和d档之间频繁切换,为了避免倒车影像频繁的开启和关闭,以及前后摄像头频繁的切换,延长摄像头寿命。所以在挂入r档后,如果再挂入d档,摄像头和倒车影像会有一定的延时,大概2、3秒的样子。
   另外,车子要往前开,动起来,如果静止状态,也会一直显示倒车影像。
所以,如果大家遇见这情况,可以挂d档后往前开一段,速度提升到30km/h以上看看。
如果不行,那很可能是设置问题,如下图:
显示屏打开全景影像,车前那有个摄像机,然后右上角有个“a”,这个的意思就是“auto”视角,只有右上角有“a”才会根据档位自动切换前后摄像头。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150639.html
GMT+8, 2026-11-14 10:17 , Processed in 0.062260 second(s), 20 queries .
