查看: 106|回复: 0
斯柯达速派ESP开关在哪里,速派ESP怎么使用
发表于 2025-9-28 17:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  斯柯达速派的ESP开关位于中控屏“车辆设置”页面,具体位置如图。出厂默认开启此功能,车主需自行关闭。
    斯柯达速派ESP使用方法
    ESP调配工作由ECU完成,车主不用额外进行其他操作,系统在极限情况增强汽车操控稳定能力。在即将发生侧滑或车身甩尾的情况,降低发动机的输出扭矩。采用对某些车轮的单独控制,防范事故的发生。因此一般的情况下,不建议车主手动关闭该功能。
    以下情况可暂时关闭ESP
    1、车辆陷入泥潭
    ESP系统会降低发动机扭矩,造成车轮打滑加剧。
    2、进行极限驾驶
    过弯漂移、原地旋转磨胎等操作,比较高的滑移率才可以顺利进行,ESP工作时轮胎不能打滑。
    3、积雪深厚的路面
    道路表面积雪较厚,轮胎本身抓地力就不足。ESP功能会影响发动机正常输出扭矩,车轮打滑现象更加得不到改善。值得注意的是:在积雪刚刚开始融化时,还是要开启ESP,否则适得其反。
    4、轮胎安装防滑链
    安装链条后轮胎直径稍稍变大,相关传感器误判为轮胎故障。ESP功能报错,还可能影响其他设备工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150558.html
GMT+8, 2026-11-14 09:46 , Processed in 0.061231 second(s), 20 queries .
