查看: 134|回复: 0
现代逸行需要做底盘装甲吗?逸行装底盘装甲多少钱
发表于 2025-9-28 17:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  经济条件允许,现代逸行底盘装甲可以做。它主要防止路上的砂石、凸起对底盘的直接伤害。隔音、防锈以及防撞击功用,实在可以帮助到车主省了不少维修底盘的费用。
    现代逸行底盘装甲多少钱
    1、价格:喷涂底盘装甲在市场上的价格从两百元到几千元不等,价格跨度如此之大,那是因为品牌价格悬殊以及用量的多少也有关系。
    2、品牌:目前市场反应良好的品牌有固特威、汉高、3M、保赐利、雷遁等。
    3、厚度:一般喷涂的厚度在2毫米至6毫米左右,喷涂太厚反而会引起脱落现象,对原车造成损伤。
    现代逸行喷涂底盘装甲
    1、车辆升起固定好后,用除锈剂将底盘有锈迹的地方先喷一遍,接着再擦干水分。
    2、对于不能喷涂的地方,可以使用报纸等材料事前包裹好,主要有排气歧管、悬挂、排气管、变速箱外壳以及发动机油底壳。
    3、先将一瓶底盘装甲涂料喷涂第一遍,要均匀的喷涂。(喷涂时不要站在喷涂正下方,防止涂料不小心溅入眼睛。)一瓶肯定是不够的,根据需要加喷几瓶。
    4、喷涂操作完成之后,需要等待车辆晾干。
    喷涂底盘装甲的注意事项
    1、新车出厂时已经喷涂了一层保护燃料,经济条件不允许也可以延后时间。
    2、如果觉得价格昂贵,车主可以对油箱、轮毂等重要部位喷涂。
    3、避免喷涂的不均匀,需要进行2次以上操作。
    4、阴雨天气不要做底盘装甲,不利于干燥成型。
    5、为了保证材料的有效性,不要在尘土飞扬或者砂石较多的路面上行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150666.html
GMT+8, 2026-11-14 10:56 , Processed in 0.146273 second(s), 20 queries .
