查看: 98|回复: 0
仪表盘速度和实际速度一样吗,差多少?
发表于 2025-9-28 17:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实我也关注过几次仪表的时速,以前跑120时速的时候,导航有时候会提示115时速,也会提示114时速,而用诊断电脑来看,电脑给出的时速115左右,因此仪表盘显示的时速与实际车速相差5个时速左右。
其实导航的时速也不一定很准的,因为定位如果不是很精准,定位时速有时候跟仪表盘显示的时速一样,有时候又差点。
  其实仪表盘显示车速125的时候,测速拍照一般是不会拍的,因为测速拍照也是有±5的误差,所以跑125的时速。一般在限速120的道路上是不会被拍照的,但是跑到时速126的时候,一般就会被测速拍照了。
我记得有一次我就是跑到130以下的时速,大概是126到128时速吧,然后就收到违章信息了,过去处理违章的时候,显示超速行驶,超速时速125时速,然后就是一个违章警告,也就是不超速百分之十,也就不扣分不罚款。所以测速拍照也是有一定的误差的,再加上仪表盘的时速会稍微缩水一点。因此也就有一个10%的范围。
    虽然车速仪表有这么个差别,但是我基本上在限速120的道路上,一般是开仪表时速120至125之间。再快点就有可能被测速拍照,还有就是油耗会偏高许多。
一般用车载导航的时候,导航时速跟仪表盘时速相差5左右,但是用手机导航的时候,一般跟仪表盘时速相差2左右,因此导航时速也不一定就是准确的时速。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150645.html
GMT+8, 2026-11-14 06:30 , Processed in 0.058991 second(s), 20 queries .
