查看: 113|回复: 0
名爵自动档档位如何正确使用
发表于 2025-8-30 05:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们驾驶自动挡车型准备下长坡的时候,一定要注意正确的操作,由于自动档车【D档】不具备发动机刹车制动的功能,所以大家不要一直挂D挡,这样开车会很危险。我们准备开车上班或者办事情的时候,汽车起步行驶要踩下刹车,同时大家要注意将挡杆挂在自动挡的【D位】,先你可以把手刹松到底,然后我们缓慢踩油门,你的汽车前行几百米松开刹车,现在加油前进就行了。我国现在的自动挡的汽车,一般来说档位大部分是六个区域,由上至下分为【P】也就是驻车挡,【R】是我们熟悉的倒车挡,【N】是空挡,【D】前进挡,【2】为限制档,【L】是低速档。开自动挡的车型,如果你要上倾斜道路的时候,我们向上发动的时候,一定要注意换成【3】和【2】挡,这样可以得到大的输出动力,这样做的话比直接挂D挡动力好不少,另外注意车速四十公里一下使用。我们如果下雪天的时候开车,大家一定要注意自动挡车型的换挡,我个人建议大家应该换成【L挡】,因为这样可以保持我们的车辆在【1挡】和【2挡】之间,有效的避免油耗浪费和车辆磨损,注意车速三十公里以下即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55517.html
GMT+8, 2026-9-26 07:28 , Processed in 0.093124 second(s), 20 queries .
