查看: 116|回复: 0
汽车方向盘怎么拆下来
发表于 2025-8-30 05:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车方向盘拆卸步骤如下,准备拆方向盘的工具,一般拆方向盘有两种工具可用,左边两组除了可拆普利盘之外,方向盘也很好用,右边者是拆方向盘的专用工具。除此之后,若没有工具的话,可利用敲击或上下左右晃动的方法来拆卸。不过,遇上锥形面粘死的状况,或是因生锈而咬死,这时就非使用专用工具不可了。若有配备SRS的车,最好还是请专业人员来较为保险。若真的须自己来时,一定先要将SRS系统解除,再来拆气囊。一开始先下方向盘的外围,若背后无螺丝则稍微用力即可将外壳拆下。这时可先将中央的螺丝放松3至4牙(将钥匙拔出方向盘打死,即可固定住)。拆下必要的装置,之后一定可以看见中央螺丝周围有2至3螺丝孔,这是用来拆卸方向盘用的。准备好工具,注意一定要安置好配套,否则很容易使螺帽或螺牙受损。将拆卸工具架设好,并将两支螺丝锁好,如图所示:其实它就是利用反作力的原理,来将紧杯接合物分离。可用利用一般的板手旋转,即会将方向盘迫出。注意一点,之前有说到螺帽只要放松竀牙,是为了要保护中心柱的牙不受到拆卸工具的压迫而受损。如此一来即使中心螺牙有压迫而变形,也可利用螺帽旋出时将牙重新导正。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55596.html
GMT+8, 2026-9-26 04:08 , Processed in 0.157180 second(s), 20 queries .
