查看: 74|回复: 0
现代逸行刹车油多久换,逸行刹车油品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 17:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代逸行刹车油更换周期为6万公里,采用博世品牌,型号为DOT4。刹车油壶位于发动机舱右侧。
    现代逸行刹车油更换教程
    1、首先准备好抽取刹车油用的油壶。这里建议最好不要采用古老的踩踏法,此方法不能将旧刹车油排干净。
    2、首先从发动机舱的油壶抽取旧的刹车油,抽取过程持续十余秒。
    3、接着还是用抽油壶抽取,刹车油管路里面的油液以及空气。
    4、油壶的软管与分泵的排气孔连接,开始抽取刹车油。(注意:根据排气孔的位置,才能清楚要不要将车轮拆下,里侧安置型排气孔需要拆卸车轮,外面则直接搭建软管抽取。)
    5、抽取刹车油的同时,另一个人在加注口不断添加新的刹车油。目的是将旧机油顶出去,再者也是因为管路没有油液,从而多出更多的空气。
    6、过程持续大约十分钟,即可完成抽取操作。最后将刹车油添加到合适刻度线,盖上油盖,启动车辆测试效果。连续多次踩下踏板,感到疲软就继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150634.html
GMT+8, 2026-11-14 05:37 , Processed in 0.101817 second(s), 20 queries .
