查看: 138|回复: 0
福特福睿斯钥匙隐藏功能,福睿斯钥匙更换电池图解
发表于 2025-9-28 17:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特福睿斯钥匙有锁车以及解锁两个按键。
    隐藏功能:长按解锁按键,四个车窗会一起降下;长按锁车按键,四个车窗会一同升起
    福特福睿斯更换钥匙电池教程
    1、把机械钥匙取出。
    2、使用一个硬币或螺丝刀,向上撬动图示位置打开盖板。
    3、钥匙盖打开后就能看见电池仓了,拿螺丝刀取出旧电池。
    4、安装新电池时应保证正极朝上。
    5、重新安装钥匙盖和机械钥匙
    6、操作钥匙锁车和解锁开关,检查并确认可锁止/解锁车门。
    1、电池更换不当可能损坏轿车钥匙。
    2、使用不合适或不符合规定的电池可能损坏轿车钥匙。电池额定电压、尺寸及规格应相同。
    3、更换电池时应小心不要损坏钥匙零件。
    4、避免在作用范围之外使用钥匙,如果再作用范围之外使用钥匙次数太多钥匙可能会失效。
    5、在磁场1米以内的范围,可能会造成电池磁化失效。
    6、拆卸过程请擦干手,水汽会让电池生锈。
    6、更换电池过程请保证手部的干爽,否则容易引起内部元器件生锈。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150626.html
GMT+8, 2026-11-14 10:23 , Processed in 0.060756 second(s), 20 queries .
