查看: 109|回复: 0
汽车钥匙没电了有什么征兆?
发表于 2025-9-28 17:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样提前判断钥匙有没电
汽车钥匙分机械钥匙和智能钥匙。
智能钥匙和部分机械钥匙表面都会有一个提醒灯。正常情况下当我们按下钥匙上面的按键时指示灯会点亮。如果这个指示灯亮度变暗说明这个遥控电池电量开始不足。要是按住钥匙按键指示灯一点亮度都没有就说明电池已经没有电了。
  部分机械钥匙其壳体上是没有指示灯,这个我们可以根据遥控距离的变化来推断电量是否充足。但也只是初步判断而已。遥控器的功能也受周边环境影响。另外当出现偶尔失灵多按几次才能成功的情况时也要注意遥控器的电池。
   还有就是有些车型会在仪表盘上显示提示遥控钥匙电池电量不足,当出现时直接更换即可。
以下情况需要注意并不是钥匙没电。1.蓄电池电量耗尽遥控器是没反应。
2.仪表显示钥匙电量不足,这个先看下车内有无备用钥匙。之前遇到过几台车上放有备用钥匙,车主本人忘记,仪表经常提示电量不足但检测又正常。
汽车钥匙电池使用注意事项1.不要把钥匙放在高磁场环境周边。
2.不要把备用钥匙直接放在车内,钥匙放在车内由于其感应通讯其电量会急剧耗尽。
3.如果新换的电池很快就耗尽,一定要检查下钥匙基板是否有问题。如果基板故障,耗电会非常快。
4.一般遥控钥匙电池为3v纽扣电池,可以在五金店或者超市购买。安装时注意别装反即可。
  5.钥匙电池没电了只是遥控功能受限,发动机仍然可以着车。当遥控钥匙没电时,可以通过遥控器上的机械钥匙打开车门。把遥控钥匙贴着启动按钮,直接点火即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150643.html
GMT+8, 2026-11-14 11:02 , Processed in 0.059760 second(s), 20 queries .
