查看: 171|回复: 0
福特福克斯空气滤芯多久换,福克斯空气滤芯位置及更换方法
发表于 2025-9-28 17:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特福克斯空气滤芯更换周期为1万公里,可适当根据环境调整。
    福特福克斯空气滤芯更换教程
    位置:发动机舱右侧。(其中一侧连着进气管)
    所用工具需要提前准备,一般需要十字螺丝刀、一字螺丝刀、六角套筒等。
    1、找到空气滤芯盒的位置,卸下空气滤芯盒上的螺丝或卡扣。
    2、空气滤芯的盖罩下存放有旧滤芯,打开盖板即可看见。
    3、随后可以拿出滤芯看看情况,查看滤芯整洁程度以及是否变形。
    4、空滤不脏的情况,拍打一下或用风枪吹吹可以重新使用。已经污染较大或结构变形则需换新滤芯,注意正反面的正确安装方向。
    注意:有些滤芯盒还连接着胶头,需要把接头拆下来后才能更换滤芯。
    福特福克斯空气滤芯的清洗方法
    优先选择风枪吹,当然也可以使用家用吹风机,因为滤芯的过滤能力较好,应该先从外往里吹,之后再从进气方向背侧吹,吹完以后用手轻轻拍打。千万不要使用水洗方式,该做法会使滤芯报废。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150526.html
GMT+8, 2026-11-14 11:27 , Processed in 0.060529 second(s), 20 queries .
