查看: 110|回复: 0
福特福克斯刹车油多久换,福克斯刹车油品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 17:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特福克斯的保养手册上建议车主每4万公里更换一次刹车油,福特福克斯采用原厂品牌的刹车油,DOT4型号。
    福特福克斯刹车油更换教程
    1、抽取刹车油需要一个接装的壶。尽量不采用踩制动踏板排刹车油的方法,因为这种方法很难排干净油液。
    2、在发动机舱的刹车油储液壶抽取旧油,等上十几秒的时间即可完成抽取。
    3、然后用抽油壶抽取刹车油管路里面的油液以及空气。
    4、油壶的软管与分泵的排气孔连接,开始抽取刹车油。(注意:主要看排气孔的位置,才能清楚要不要将车轮拆下,假如排气孔安置在里侧的要拆下车轮,外面则直接搭建软管抽取。)
    5、抽取刹车油的同时,请另一个人在加注口不断添加新的刹车油。在压力作用下新机油会将旧机油顶出,再者也是因为管路没有油液,从而多出更多的空气。
    6、整个抽取过程约持续9-12分钟,就能完成抽取操作了。接着将刹车油继续加到合适刻度范围,盖好盖子,启动发动机测试刹车效果。连续几次踩下刹车踏板,如果感觉到刹车疲软,就需继续排出空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150481.html
GMT+8, 2026-11-14 09:46 , Processed in 0.061536 second(s), 20 queries .
