查看: 79|回复: 0
福特锐界刹车油多久换,锐界刹车油品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 17:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特锐界需要每3万公里更换一次刹车油,刹车油采用原厂品牌,DOT4是其适用型号。
    福特锐界刹车油更换教程
    1、抽取刹车油需要一个接装的壶。尽量不要采用最常规的脚踩制动踏板的方法,因为这种方法很难排干净油液。
    2、在发动机舱的刹车油储液壶抽取旧油,大概10秒左右就能完成操作。
    3、接着用抽油壶抽取后轮刹车分泵管路里面的残余油液以及空气。
    4、将油壶的软管连接到分泵的排气孔中,就可以抽取刹车油了。(注意:主要看排气孔的位置,才知道是否要卸下车轮,排气孔在里面的则要拆卸车轮,外置型排气孔可直接抽取。)
    5、抽取刹车油的过程中,请别人往刹车油加注口加注新的刹车油。这样是为了用新油将旧油顶出去,再者也是因为管路没有油液,会产生空气。
    6、抽取过程大概需要10分钟,抽取操作就能完成了。接着将刹车油继续加到合适刻度范围,盖好刹车油盖之后,启动车子试试刹车效果。多次踩踏刹车踏板,如果感觉到刹车疲软,就需继续排出空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150466.html
GMT+8, 2026-11-14 09:14 , Processed in 0.060315 second(s), 20 queries .
