查看: 121|回复: 0
福特福克斯防冻液多久换一次,福克斯冷却液加注及更换教程
发表于 2025-9-28 18:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特福克斯防冻液储液罐位于机舱左侧,防冻液每隔5万公里更换一次,防冻液需要更换6升。
    福特福克斯防冻液更换教程
    1、首先要将车辆停放一段时间才能进行更换操作,防止被防冻液烫伤。防冻液的放水螺丝在水箱底部找到并拧松它,直到防冻液从中完全排出。
    2、保持汽车怠速运转,同时往防冻液储存罐中不断添加清水,让清水在冷却系统中不断冲洗残余的防冻液,水流没有颜色即可停止加注,此时意味着原有的防冻液排除干净。
    3、清水完全排出后,将放水阀关紧,然后关闭发动机。此时往储液罐中加注防冻液,加注到MIN和MAX刻度线之间即可,如若只是加多了一点不会造成不良影响。
    4、再次启动发动机,因为在怠速工作状态下,空气从冷却系统中被赶跑排出,因此防冻液的液面会下降。
    5、等待一段时间待液面不再发生变化,接着补充加注防冻液到两刻度线之间,防冻液更换过程到此结束。
    福特福克斯加多了防冻液放出来方法
    1、使用注射器是较为简单的办法,打开加注口用导管抽取一部分防冻液出来。
    2、散热风扇下方有个放水阀,拧松它就能放出加多的防冻液。(不建议车主自己尝试。水箱里面的压力高于大气压,没有泄压或泄压不正确都会危及人身安全。加之有些放水螺丝位置难寻,操作起来就更加困难。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/150479.html
GMT+8, 2026-11-14 05:51 , Processed in 0.059467 second(s), 20 queries .
