查看: 132|回复: 0
摩托车电启动能打响脚踹打不着是什么问题
发表于 2025-9-28 18:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车电起动能打响脚踹打不着的原因是:1、火花塞问題,检查查看火花塞有沒有油、湿不湿,假如有问題,更换一个即可;2、化油器问題,时间久了就必须要清洗化油器;
3、电启大多数起动一下就着了,假如两三次打不着,就一定不要电启,原因是电瓶总用电启,假如打不着,容易引起电瓶亏电,损坏电池;
4、采取脚踹,冬天气温较低,容易打不着火,那么就必须要勒一下合封(也称阻风门),正常状态下应是按到底的,冬天凉车起动时应拨到上面,着车后15秒上下放到中间,当车完成预热时,恢复到正常状态在按到底,这一流程大约需要三至五分钟;
5、有时打不着火是因为怠速低,正常夏天看迈数表的指针到一个格或一个多点即可,冬天调整到一个半以上两个以下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150514.html
GMT+8, 2026-11-14 10:26 , Processed in 0.061730 second(s), 20 queries .
