查看: 71|回复: 0
福特锐际刹车油多久换,锐际刹车油品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 18:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特锐际刹车油更换周期为4万公里,锐际使用福特原厂品牌的DOT4型号刹车油。
    福特锐际刹车油更换教程
    1、首先准备好抽取刹车油用的油壶。这里建议最好不要采用常规的踩踏法,此方法不能将旧刹车油排干净。
    2、在发动机舱的刹车油储液壶抽取旧油,大概10秒左右就能完成操作。
    3、接着还是用抽油壶抽取管路的空气以及残留油液。
    4、将软胶管连接于排气孔处,就可以抽取刹车油了。(注意:查看排气孔的位置,再决定是否需要拆卸车轮,假如排气孔安置在里侧的要拆下车轮,外露的排气孔则无需拆卸车轮,可直接抽取。)
    5、在进行刹车油抽取的过程时,请别人往刹车油加注口加注新的刹车油。在压力作用下新机油会将旧机油顶出,同时防止管道由于一点油液都没有,从而多出更多的空气。
    6、整个抽取过程约持续9-12分钟,即可完成抽取操作。然后将刹车油加到合适的刻度线位置,盖上油盖,启动发动机测试刹车效果。连续几次踩下刹车踏板,如果刹车有疲软感,则应再次进行排空气操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150421.html
GMT+8, 2026-11-14 05:50 , Processed in 0.139130 second(s), 20 queries .
