查看: 81|回复: 0
雪佛兰创界如何查看胎压监测,创界胎压灯复位教程
发表于 2025-9-28 18:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰创界具备主动胎压监测功能,平时可以在仪表盘中查看具体的胎压数值。
    雪佛兰创界胎压灯复位教程
    1、胎压在复位前应该先把轮胎压力恢复至正常水平。
    2、将车辆启动。
    3、先找到仪表盘显示屏中的“胎压”选项。
    4、长按方向盘右侧的确认按键,等待几秒即可。
    雪佛兰其它车型胎压灯清除方法
    1、按下“MENU”(菜单)按钮,此按键位于灯光控制杆上。(部分车型在雨刮器控制拨杆上)
    2、选择“车辆信息菜单”,然后转动调节旋钮,选择“胎压”。
    3、按住“SET/CLR” 按钮几秒,之后胎压显示数值改变,此时复位完成。
    雪佛兰创界更换轮胎教程
    1、首先将车辆平放在路面,如果在道路上,需要在后方放置安全指示牌。轮胎的螺母用专用工具拆卸下来,松螺母要以对角的方式进行。
    2、千斤顶对准汽车底部的支撑点,然后慢速升起底盘,直到升至安全高度即可拆卸轮胎。因为结合紧密,有时轮胎难以拿下,可用脚步力量适当踹一下。
    3、将新轮胎放置到位,然后将车辆缓缓放下。最后将螺丝对角安装,拧螺丝的时候不用太大力,待车辆放下轮胎接触地面才能柠螺母。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、轮胎如果出现老化的情况,一般都在胎面花纹及胎边。
    2、轮胎的磨损已经触及最低限定标记位置,甚至低于该标记。
    3、轮胎发生鼓包现象,此时受力不均,极易发生爆炸。
    4、根据轮胎破损深度及面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧出现裂痕,只能更换。
    6、超过一定修补次数,此时轮胎强度无法保障车辆安全行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150522.html
GMT+8, 2026-11-14 05:27 , Processed in 0.059848 second(s), 20 queries .
