查看: 99|回复: 0
福特福克斯需要做底盘装甲吗?福克斯装底盘装甲多少钱
发表于 2025-9-28 18:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  若经常行驶在砂石较多的地方,福特福克斯底盘装甲可以做。喷涂底盘装甲主要为了增加底盘刚性减少底盘剐蹭的伤害。特有的隔音、防撞击和防锈一体功能,确实可以让车主更省心。
    福特福克斯底盘装甲安装价格
    1、价格:安装价格差距较大,有几百元至几千元不等的价格区间,这主要取决于采用的品牌以及喷涂的用量。
    2、品牌:较好的品牌有固特威、汉高、3M、雷遁、保赐利等。
    3、厚度:一般喷涂的厚度在2毫米至6毫米左右,底盘装甲越厚越容易脱落,效果反而更差。
    福特福克斯喷涂底盘装甲
    1、将车辆升至一定高度,用除锈剂将底盘有锈迹的地方先喷一遍,接着用布料擦干水分。
    2、不能喷涂的地方,可先用报纸包裹住。例如悬挂、排气歧管、排气管、发动机油底壳以及变速箱外壳。
    3、利用第一瓶底盘装甲进行首次喷涂,操作过程注意均匀涂抹。(注意不要站在喷涂位置的正下面,否则容易造成涂料飞溅入眼。)一般情况下一瓶底盘装甲都是不够用的,根据需要加喷几瓶。
    4、喷涂完毕之后,让车辆自然晾干。
    喷涂底盘装甲的注意事项
    1、新车出厂时已经喷涂了一层保护材料,可适当延后加装底盘装甲的时间。
    2、倘若经济条件限制,车主可以对油箱、轮毂等重要部位喷涂。
    3、大概需要3-4次喷涂,就能使效果达到最佳。
    4、为了底盘装甲能更快固化,阴雨天气不要做底盘装甲。
    5、为了保证材料的有效性,一周时间内不要行驶在沙尘较多的路面。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150445.html
GMT+8, 2026-11-14 05:50 , Processed in 0.062576 second(s), 20 queries .
