查看: 139|回复: 0
电子节气门清洗后自己如何复位
发表于 2025-9-28 18:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子节气门清洗后自己复位方法是:
1、开钥匙第二挡,就是仪表指示全亮的那一挡了,然后等待20秒后,踩油门到底,保持10秒左右后,松油门,关闭点火开关,拔出钥匙,初始化就完成了;
2、开钥匙第二挡,保持30秒,然后关闭点火开关,拔出钥匙;
   3、需要注意的是,两种方法做完后,都要等待一段时间,才可以试着打火,一般等待15—20秒即可,然后打火,看看加油是否正常,发动机故障灯是否熄灭,假如一次不成功,就做第二次,一直到成功为止,一般都可以一次成功的,最多二次;
4、但是根据汽车的不同,还原的方法是不一样的,有的车就必须要通过电脑才能完成初始化。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150369.html
GMT+8, 2026-11-14 09:31 , Processed in 0.059602 second(s), 20 queries .
