查看: 155|回复: 0
福特翼虎点烟器怎么用,翼虎点烟器保险丝位置
发表于 2025-9-28 18:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特翼虎点烟器插孔在挡位前侧,只需要将点烟器的手柄按下去,加热工作开始,加热完成会回弹出来。
    福特翼虎点烟器保险丝位置
    前排点烟器的保险丝位于主驾驶中控台左下侧的盖板里,拆开盖板就能看见保险丝盒,图中已经标注。(个别车型)后排点烟器保险丝设置在行李厢两侧,需要拆开挡板。保险丝具体方位,元件名字及对应编号都标注其中,拆卸流程如下。
    1、安全起见请关闭发动机与电源,倘若是机械钥匙需要拔出来。
    2、正确找到保险盒所在位置,并用塑料撬棒小心取下保护盖板。
    3、把盖板拆卸下来,内侧处可查询点烟器元件保险丝的准确位置。
    4、接着借助测电笔,检测对应保险丝的初步情况。假设其中一端检测时亮灯,而另一端不亮灯,则该保险丝很有可能损毁。
    5、用专用工具取出坏掉的保险丝,将新的保险丝重新接回。
    点烟器使用方法
    1、点烟器插孔一般在中控位置,图标为香烟形状(或电压值)。稍微用力按动即可加热,达到目标温度会回弹,这时也会听到弹起的声音。
    2、拔出点烟器,里侧端口用来加热香烟,对准烟头触碰就行。
    3、打火机产生的明火有一定的危险,因此使用点烟器意义重大。
    温馨提示:保险丝掌控着电气设备的命脉,如果在电流上没有把控好,随意安装极可能烧毁保险丝,甚至引起车辆起火等严重后果。于是,不要自己鲁莽行事。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150342.html
GMT+8, 2026-11-14 09:14 , Processed in 0.059848 second(s), 20 queries .
