查看: 116|回复: 0
电子节气门6线检测方法
发表于 2025-9-28 18:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子节气门6线检测方法是:
1、直接读取数据:将诊断仪接到诊断座上,然后启动发动机。节气门位置传感器1的开度正常值为3%-93%,节气门位置传感器2的开度正常值为3%-97%,节气门位置传感器3的开度正常值为12%-97%,节气门位置传感器4的开度正常值为4%-49%。假如测量数值到不到以上的范围,就说明节气门出现问题了,此时要对其进行检查和修理,避免因节气门损坏而影响汽车的正常使用;
2、检测节气门位置传感器的电压:当节气门全部开启时,其电压为5v左右。挡节气门关闭时,其电压为0.5v左右;
   3、检测供电电压:将节气门位置传感器的连接器插头拔下来,然后启动发动机。vcc和节气门之间的电压正常在4.5-5.5v之间;
4、检测电阻:vcc和怠速触点之间的电阻一般为1.5-2.6欧姆。vcc和vih之间的电阻一般为0.75-1.3欧姆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150365.html
GMT+8, 2026-11-14 06:07 , Processed in 0.071942 second(s), 20 queries .
