查看: 152|回复: 0
福特福克斯用什么机油好,福克斯机油品牌型号及更换周期
发表于 2025-9-28 18:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特福克斯原厂采用半合成机油,型号5W-30,更换容量为4L,更换周期为5000公里。
    品牌推荐:口碑较好的有国际品牌壳牌、嘉实多以及美孚;国内品牌长城、统一和昆仑等。
    福特福克斯机油滤清器的更换教程
    温馨提示:准备更换机油前,先将发动机熄火半个钟,使机油从汽缸壁流回到油底壳,否则有机油残余。
    1、先拆下发动机盖罩。(拆卸盖罩四个卡扣)
    2、有条件的可以上起降机,机油也可使用电动油泵来抽取。取出机油尺,然后把抽油机的胶管伸进机油尺插口,直至触碰到底。
    3、抽取时间大概需要15-20分钟,将旧的机油用废弃的桶罐回收。
    4、抽取完旧机油,扳手以及套头结合使用拆卸机油滤清器,接触位置多余的机油要清理干净,就可以安装新的机油滤清器。(提示:通常机油滤芯放置在上面,部分车型在车底拆装机油滤芯。)
    5、新机油添加完毕,机油添加量需要进行检验,可以从机油尺查看。第一次检查机油尺情况时,用纸巾擦干净再放回原来的位置,抽出机油尺进行第二次查看。可以看到机油尺的上限和下限刻度,油面处于两者刻度线之间为正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150477.html
GMT+8, 2026-11-14 10:42 , Processed in 0.060982 second(s), 20 queries .
