查看: 111|回复: 0
福特锐际变速箱油多久更换一次,锐际变速箱油更换方法
发表于 2025-9-28 18:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  厂商建议福特锐际的变速箱油更换周期为5万公里,更换容量为9L。
    福特锐际变速箱油更换方法
    1、重力更换
    更换原理与机油相似。将油底壳的螺栓拧松,变速箱油会自动从放油孔流出。此方法虽简单,但是不能把变速箱油放干净。这是因为变速箱油容易在坑洼死角处残余无法排出。
    2、循环机更换
    新变速箱油加注到循环机里面,将循环机的管道与变速箱的油路连接,在液压作用下新油会将旧油推出,此方法清洗油路更加干净。新的变速箱油用量越大,更有利于旧油的完全排出。循环机更换变速箱油大概要用掉10-15L油量。此方法大概花费时间为1小时。
    3、拆卸油底壳换油
    这种方式直接从根源清洁干净,还能对脏污的油滤进行处理。由于拆卸过程需要过多人力,一般情况4s店都不会这样做。
    福特锐际变速箱油变质的症状
    1、打滑:发动机高负荷运转时,扭矩升高会导致齿轮打滑。
    2、漏油:变速箱密封出现问题,换挡顿挫感严重。
    3、顿挫:可能为变速箱油脏污,碎屑阻碍了齿轮衔接的顺畅程度。
    4、异响:行驶过程中车辆变速箱出现异响,有几率是变速箱油里面存在较多碎屑杂质所导致。
    5、高温:仪表盘出现变速箱高温警告。
    6、熄火:电磁阀等元件出现故障所致。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150409.html
GMT+8, 2026-11-14 10:23 , Processed in 0.061812 second(s), 20 queries .
