查看: 88|回复: 0
福特福克斯如何查看胎压监测,福克斯胎压灯复位教程
发表于 2025-9-28 18:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特福克斯具备主动胎压监测功能,全部轮胎的数值都可以通过仪表盘显示。
    福特福克斯胎压灯复位教程
    1、在胎压灯数据清零前,应该先确认轮胎处于正常压力水平。
    2、将车辆引擎启动。
    3、方向盘一侧有上下左右的选择键,调用出用来复位的“胎压设置”页面。
    4、按下方向盘的“OK”按键维持几秒,随后胎压复位完毕。
    福特其它车型胎压灯清除方法
    1、胎压灯归零前,应该先确认轮胎处于正常压力水平。
    2、启动发动机。
    3、利用方向盘上的选项按键,调出行车电脑中的“胎压”界面。
    4、长按仪表盘上的重置按键三秒以上即可完成复位。
    福特福克斯更换轮胎教程
    1、首先将车辆平放在路面,在路途中临时更换轮胎,一定要在后方150米外放置安全警示牌。轮胎的螺母用专用工具拆卸下来,拆卸螺母时要对角松开,否则有可能伤害轮毂。
    2、千斤顶放在支撑点的正下面,接着缓慢升起车辆,升到一定高度后就能拆卸轮胎了。贴合紧密而无法直接拿下时,可适当力度踹一下轮胎。
    3、将新轮胎放置到位,螺母手动固定好后将车辆放下。最后用工具拧螺母的时候,避免引起滑丝不必太大力,此操作需要在轮胎放稳在地面时进行。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、轮胎如果出现老化的情况,一般都在胎面花纹及胎边。
    2、轮胎的磨损已经触及最低限定标记位置,甚至低于该标记。
    3、轮胎一旦出现鼓包现象,受力不均极易发生爆炸。
    4、扎钉可以根据深度和面积等,考虑更换或修补。
    5、胎侧的磨损,不建议修补,直接更换即可。
    6、超过一定修补次数,轮胎强度不能满足道路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150399.html
GMT+8, 2026-11-14 05:44 , Processed in 0.063529 second(s), 20 queries .
