查看: 81|回复: 0
雪佛兰科鲁泽钥匙隐藏功能,科鲁泽钥匙更换电池图解
发表于 2025-9-28 18:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰科鲁泽钥匙有锁车、后备箱开启以及解锁三个按键。
    降下四个车窗的办法:长按解锁按键;升起四个车窗的办法:长按锁车按键。
    雪佛兰科鲁泽更换钥匙电池教程
    1、把机械钥匙取出。
    2、把机械钥匙半插在机械钥匙槽内,向上撬动打开盖板。
    3、钥匙盖板打开后就能看见旧电池的位置,使用平头螺丝刀能更好地取出旧电池。
    4、正极朝上插上新电池。
    5、重新安装钥匙盖和机械钥匙
    6、检验钥匙功能是否正常。
    1、电池更换不当可能损坏轿车钥匙。
    2、使用不符合规格电池时,钥匙会无法使用。只可用额定电压、尺寸及规格均相同的新电池更换废电池。
    3、更换电池时应小心不要损坏钥匙零件。
    4、为防止钥匙提前失效,应避免在感应区域之外按解锁键。
    5、在磁场1米以内的范围,可能会造成电池磁化失效。
    6、更换电池过程请保证手部的干爽,否则容易引起内部元器件生锈。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150405.html
GMT+8, 2026-11-14 11:21 , Processed in 0.104949 second(s), 20 queries .
