查看: 59|回复: 0
电子节气门的常见故障与排除方法
发表于 2025-9-28 18:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子节气门的常见故障与排除方法是:
1、电子节气门系统的加速踏板位置传感器或节气门位置传感器上的插头松了或接触不良,会中断电脑和加速踏板位置传感器或节气门位置传感器之间的信号传输,从而点亮电子节气门系统警告灯(epc),同时加速踏板也有踏空的感觉;更滑传感器;
2、当一个节气门位置传感器损坏,系统使用另一个传感器的信号,对加速踏板响应不变时,只是会出现加速无力、换挡冲击、巡航系统关闭、epc灯亮并存储故障码;更滑传感器;
3、配置电子节气门的车辆节气门处过脏,通常都是由于节气门里侧积炭过多,这会造成epc灯频繁点亮,车辆正行驶着就突然熄火,还不停抖动。拆下节气门,进行彻底清洗,然后重新匹配,可排除故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150360.html
GMT+8, 2026-11-14 05:44 , Processed in 0.058354 second(s), 20 queries .
