查看: 171|回复: 0
福特锐际防冻液多久换一次,锐际冷却液加注及更换教程
发表于 2025-9-28 18:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特锐际防冻液储液罐位于机舱左边,防冻液应每隔5万公里进行一次更换,更换容量为10L。
    福特锐际防冻液更换教程
    1、将车辆静置半个钟后才能更换防冻液,目的是为了冷却刚停止循环的高温防冻液。拧开水箱底部的放水螺丝,看到放水口不再流出防冻液即可。
    2、需要让车辆保持在怠速工况工作,此过程同时往储液罐不停加清水,原理是让清水冲洗原有的防冻液,水流没有颜色即可停止加注,这时旧的防冻液就基本排出。
    3、清水完全排出后,即可装上放水阀,然后关闭发动机。此时往储液罐中加注防冻液,加注到MIN和MAX刻度线之间即可,如果不小心加多了一些也没关系。
    4、启动发动机进行检验,怠速运转之后,空气从冷却系统中被赶跑排出,从而引起防冻液的液面下降。
    5、看到液面不再变化,将防冻液补充到MIN以及MAX之间,此时完成防冻液的更换。
    福特锐际加多了防冻液放出来方法
    1、最简单的方法就是用注射器,打开加注口用导管抽取一部分防冻液出来。
    2、放水阀在散热风扇下方的水管处,拧松它就能放出加多的防冻液。(切记不能随意尝试。水箱里面的压力高于大气压,泄压过程本身也存在危险。并且放水阀并不是都在裸露的位置有些很隐蔽,操作不易还容易划伤手。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/150276.html
GMT+8, 2026-11-14 11:02 , Processed in 0.070775 second(s), 20 queries .
