查看: 138|回复: 0
福特翼虎后视镜怎么调节,翼虎倒车镜怎么加热
发表于 2025-9-28 18:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特翼虎后视镜调节在车门扶手处。按下选择控制按键,便可以对左、后视镜的角度进行调整。
    福特翼虎倒车镜加热
    后视镜加热功能在中控上设置,与后风挡除雾组合为一个开关,按下后可对后视镜与风挡同时加热。在天气寒冷的情况下后视镜比较容易结满冰霜,加热后视镜显得尤为重要。
    福特翼虎后视镜折叠
    开关在车门上,按下开关,后视镜即可完成回收动作。另外,部分车型还能对后视镜进行设置锁车后自动收回后视镜的功能。
    后视镜正确调节角度
    1、中央后视镜
    首先调整后视镜使其平行于地平线,同时地平线应该处在镜面的二分之一处。镜面可以略面对驾驶员,这样能确保看清后方路况。
    2、左后视镜
    位置调整:后视镜正中央1/2处呈现地平线,同时让车身露出1/4在镜面中。如果车身面积占后视镜面积太少,行驶过程中无法观察到离车尾较近的车,如果车身面积占得太多,就容易看不清楚已经并行一部分的车辆。
    3、右后视镜
    由于驾驶室在左边,右后视镜的盲区大,因此左右后视镜的调节方法略有不同。地平线调整至右后视镜的2/3即可,车身映像同样露出1/4就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150388.html
GMT+8, 2026-11-14 05:07 , Processed in 0.060562 second(s), 20 queries .
