查看: 101|回复: 0
思迪p0443故障码什么问题 思迪故障码p0443故障原因
发表于 2025-9-28 18:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
思迪故障码p0443详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:思迪
中文含义解释:p0443:evap 碳罐净化阀电路故障
英文含义:暂无
   p0443故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 将点火开关转至on (ii) 位置。02 使用hds 清除dtc。03 起动发动机。无负载(a/t 在p 或n 位置,m/t 在空档位置)时,将发动机转速保持为3
000 转/ 分,直至散热器风扇运转,然后使其怠速。04 使用hds 检查是否有临时dtc 或dtc。是否显示dtc p0443?是,进行05步。否,间歇性故障,此时系统正常。检查evap 碳罐净化阀和ecm/pcm 是否连接不良或端子松动。05 将点火开关转至lock (0) 位置,使发动机冷却到低于60 °c (140 °f)。06 将真空软管(a) 从发动机室的evap 碳罐净化阀(b) 上拆下,然后将真空泵/ 仪连接到软管上。07 起动发动机,并使其怠速运转。是否有真空?是,进行08步。否,进行14步。08 将点火开关转至lock (0) 位置。09 断开evap 碳罐净化阀2 针插接器。10 检查evap 碳罐净化阀2 针插接器2 号端子和车身搭铁之间是否导通。是否导通?是,进行11步。否,进行23步。11 使用hds 跨接scs 线路。12 断开ecm/pcm 插接器b (49 针)。13 检查evap 碳罐净化阀2 针插接器2 号端子和车身搭铁之间是否导通。是否导通?是,修理evap 碳罐净化阀和ecm/pcm (b3) 之间线束的短路,然后进行24步。否,进行30步。14 将点火开关转至lock (0) 位置。15 断开evap 碳罐净化阀2 针插接器。16 将点火开关转至on (ii) 位置。17 测量evap 碳罐净化阀2 针插接器1 号端子和车身搭铁之间的电压。是否有蓄电池电压?是,进行18步。否,修理evap 碳罐净化阀和仪表板下保险丝/ 继电器盒中的12 号交流发电机(10 a) 保险丝之间线束的断路,然后进行24步。18 将点火开关转至lock (0) 位置。19 使用hds 跨接scs 线路。20 断开ecm/pcm 插接器b (49 针)。21 检查ecm/pcm 插接器端子b3 和evap 碳罐净化阀2 针插接器2 号端子之间是否导通。是否导通?是,进行22步。否,修理evap 碳罐净化阀和ecm/pcm (b3) 之间线束的断路,然后进行24步。22 测量evap 碳罐净化阀2 针插接器1 号和2 号端子之间的电阻。室温时,是否为25 Ω?是,进行30步。否,进行23步。23 更换evap 碳罐净化阀。24 重新连接所有插接器。25 将点火开关转至on (ii) 位置。26 使用hds 重新设定ecm/pcm。27 执行ecm/pcm 怠速学习程序。28 使用hds 检查是否有临时dtc 或dtc。是否显示dtc p0443?是,检查evap 碳罐净化阀和ecm/pcm是否连接不良或端子松动,然后进行01步。否,进行29步。29 用hds 监视dtc 菜单中dtc p0443 的obd 状态。屏幕是否显示passed (通过)?是,故障排除完成。如果在步骤28 上显示其他临时dtc 或dtc,则转至显示dtc 的故障排除。否,如果屏幕显示failed(失败),检查evap 碳罐净化阀和ecm/pcm 是否连接不良或端子松动,然后进行01步。如果屏幕显示executing(正在执行)、outof condition (异常状态),或not completed(未完成),持续怠速直至结果显示。30 重新连接所有插接器。31 如果ecm/pcm 软件版本不是最新,则将其更新,或者换上已知良好的ecm/pcm。32 起动发动机。33 使用hds 检查是否有临时dtc 或dtc。是否显示dtc p0443?是,检查evap 碳罐净化阀和ecm/pcm是否连接不良或端子松动。如果ecm/pcm 已经更新,用已知良好的ecm/pcm 进行替换,然后进行32步。如果ecm/pcm 已经替换,进行01步。否,进行34步。34 用hds 监视dtc 菜单中dtc p0443 的obd 状态。屏幕是否显示passed (通过)?是,如果ecm/pcm已更新,故障排除完成。如果ecm/pcm 已经替换,则更换原来的ecm/pcm。如果在步骤23上显示其他临时dtc 或dtc,则转至显示dtc 的故障排除。否,如果屏幕显示failed(失败),检查evap 碳罐净化阀和ecm/pcm是否连接不良或端子松动。如果ecm/pcm 已经更新,用已知良好的ecm/pcm 进行替换,然后进行32步。如果ecm/pcm 已经替换,进行01步。如果屏幕显示executing (正在执行)、out of condition (异常状态)或notcompleted (未完成),持续怠速直至结果显示。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150303.html
GMT+8, 2026-11-14 05:27 , Processed in 0.061357 second(s), 20 queries .
