查看: 67|回复: 0
福特锐界轮胎多久换一次,锐界轮胎品牌型号尺寸
发表于 2025-9-28 18:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特锐界轮胎更换周期为6-12万公里。年限超过6年的轮胎,即使放在后备箱一直没有使用,也必须由有资质的技术人员进行检查。
    福特锐界原厂使用固特异、普利司通、米其林的轮胎。轮胎尺寸根据配置不同分为245/60 R18、245/55 R19、245/50 R20、265/40 R21型号。
    福特锐界轮胎参数含义
    例子:225/55 R18 95 Y
    福特锐界更换轮胎教程
    1、车辆一定要放在平坦的路面,假如在道路边更换轮胎,还需要在后方放置安全警告装置。接着将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,拆卸螺母时要对角松开,否则有可能伤害轮毂。
    2、找到车辆底盘的支撑点并放置千斤顶。然后慢速升起底盘,在轮胎悬空后即可取下。有时候轮胎与轮毂直接贴合紧密,可适当踹两脚。
    3、将新轮胎放回螺母手动固定好后将车辆放下。然后将车辆缓缓放下。拧螺母的时候不必太过用力,避免引起滑丝,拧紧螺母操作需在车轮接触到地面时进行。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、轮胎的老化,主要体现在胎面花纹和胎边。
    2、轮胎表面磨损已经触及最低限定指示,甚至在警戒标识之下。
    3、轮胎发生鼓包现象,此时受力不均,极易发生爆炸。
    4、根据轮胎破损深度及面积,考虑更换或补胎。
    5、胎侧如果破损很严重,一般只能进行更换。
    6、修补次数超过一定量,不宜继续修补更不能上路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150385.html
GMT+8, 2026-11-14 05:49 , Processed in 0.058401 second(s), 20 queries .
