查看: 110|回复: 0
倒车反光镜看不见后轮怎么判断车轮位置?
发表于 2025-9-28 18:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一次朋友问我:“汽车后视镜为啥不设置大一点,能照到后轮多好,这样倒车就更方便了。”
  家用车的后视镜在正常的调节范围内确实看不到后轮,其实想看到后轮也很简单,把镜片弧度设置大一点就行了,但是这样做会导致视野变形太大,反而不利于正常行驶中判断路况。
  比如一些盲区大的路口都会设置盲区镜,视野范围非常大,但是画面变形很严重。只是这种镜子只需要判断对面有没有车就行了,不需要太精细,所以影响并不大。但是汽车后视镜用这么大的弧度就不合适了。
   那么我们平时倒车时怎么判断后轮位置呢?我总结了以下几个技巧:
1、装个盲点镜 盲点镜就是一个弧度很大的镜片,视野很广,可以轻松看到后轮。虽然视野变形很大,但是倒车时判断后轮位置还是可以的。
  但是盲点镜的弊端也很多,有些车后视镜本来就小,盲点镜会占据后视镜视野,有时候不同画面还会干扰司机判断路况。而且这东西很容易丢,所以想要用盲点镜的话一定要注意安装位置,而且要看自己是否能适应这种观察模式。
2、后视镜下翻 有些车后视镜带“倒车下翻功能”,当你挂上倒挡后右侧后视镜会自动向下翻折,让你看清车轮位置,非常方便。
  但是很多车并没有这个配置,不过电动调节后视镜倒是不少,所以在倒车时也可以先手动把后视镜向下调节,倒完车再调回来就行,反正是电动的,也就按下按钮的事儿,虽然麻烦,但是特殊路况下还是比剐蹭了好。
3、巧用参照物 除非是路面不平整或者有障碍物,否则绝大多数情况下倒车时并不需要刻意了解后轮的位置。所以这时候完全可以根据车身与其他参照物的距离来判断后轮位置。
4、用左轮位置推断右侧这种方法适合在规范划线的标准车位停车时使用。
  倒车时左后轮比右后轮更容易观察,摇下车窗玻璃就能清楚地看到左后轮。而那些规范的停车位都比绝大多数家用车更宽,所以停车时你只需要确保左后轮停在线内,那么右后轮位置肯定不会错。
以上几个方法只是帮助那些刚开车,还没什么经验的新手。他们之所以会有这种困扰主要还是对车身位置没有一个整体的把控,这是每个司机都要经历的阶段,等你开多了也就慢慢熟悉了,到时候自然会有自己的判断方法。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150275.html
GMT+8, 2026-11-14 05:44 , Processed in 0.058922 second(s), 20 queries .
