查看: 98|回复: 0
飞度p0443故障码什么问题 飞度故障码p0443是什么故障代码
发表于 2025-9-28 18:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞度故障码p0443详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:飞度
中文含义解释:p0443:evap碳罐净化阀电路故障
英文含义:暂无
   p0443故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 将点火开关转至on(ii)位置。02 使用hds清除dtc。03 起动发动机。无负载(a/t在p或n位置,m/t在空档位置)时,将发动机转速保持为3000转/分,直至散热器风扇运转,然后使其怠速。04 使用hds检查是否有临时dtc或dtc。是否显示dtcp0443?是,转至步骤05。否,间歇性故障,此时系统正常。检查evap碳罐净化阀和ecm/pcm是否连接不良或端子松动。05 将点火开关转至lock(0)位置,使发动机冷却到低于60°c(140°f)。06 将真空软管(a)从发动机室的evap碳罐净化阀(b)上拆下,然后将真空泵/仪连接到软管上。07 起动发动机,并使其怠速运转。是否有真空?是,转至步骤08。否,转至步骤14。08 将点火开关转至lock(0)位置。09 断开evap碳罐净化阀2针插接器。10 检查evap碳罐净化阀2针插接器2号端子和车身搭铁之间是否导通。是否导通?是,转至步骤11。否,转至步骤23。11 使用hds跨接scs线路。12 断开ecm/pcm插接器b(49针)。13 检查evap碳罐净化阀2针插接器2号端子和车身搭铁之间是否导通。是否导通?是,修理evap碳罐净化阀和ecm/pcm(b3)之间线束的短路,然后转至步骤24。否,转至步骤30。14 将点火开关转至lock(0)位置。15 断开evap碳罐净化阀2针插接器。16 将点火开关转至on(ii)位置。17 测量evap碳罐净化阀2针插接器1号端子和车身搭铁之间的电压。是否有蓄电池电压?是,转至步骤18。否,修理evap碳罐净化阀和仪表板下保险丝/继电器盒中的12号交流发电机(10a)保险丝之间线束的断路,然后转至步骤24。18 将点火开关转至lock(0)位置。19 使用hds跨接scs线路。20 断开ecm/pcm插接器b(49针)。21 检查ecm/pcm插接器端子b3和evap碳罐净化阀2针插接器2号端子之间是否导通。是否导通?是,转至步骤22。否,修理evap碳罐净化阀和ecm/pcm(b3)之间线束的断路,然后转至步骤24。22 测量evap碳罐净化阀2针插接器1号和2号端子之间的电阻。室温时,是否约为25Ω?是,转至步骤30。否,转至步骤23。23 更换evap碳罐净化阀。24 重新连接所有插接器。25 将点火开关转至on(ii)位置。26 使用hds重新设定ecm/pcm。27 执行ecm/pcm怠速学习程序。28 使用hds检查是否有临时dtc或dtc。是否显示dtcp0443?是,检查evap碳罐净化阀和ecm/pcm是否连接不良或端子松动,然后转至步骤01。否,转至步骤29。29 用hds监视dtc菜单中dtcp0443的obd状态。屏幕是否显示passed(通过)?是,故障排除完成。如果在步骤28上显示其他临时dtc或dtc,则转至显示dtc的故障排除。否,如果屏幕显示failed(失败),检查evap碳罐净化阀和ecm/pcm是否连接不良或端子松动,然后转至步骤01。如果屏幕显示executing(正在执行)、outofcondition(异常状态)或notcompleted(未完成),持续怠速直至结果显示。30 重新连接所有插接器。31 如果ecm/pcm软件版本不是最新,则将其更新,或者换上已知良好的ecm/pcm。32 起动发动机。33 使用hds检查是否有临时dtc或dtc。是否显示dtcp0443?是,检查evap碳罐净化阀和ecm/pcm是否连接不良或端子松动。如果ecm/pcm已经更新,用已知良好的ecm/pcm进行替换,然后转至步骤32。如果ecm/pcm已经替换,转至步骤01。否,转至步骤34。34 用hds监视dtc菜单中dtcp0443的obd状态。屏幕是否显示passed(通过)?是,如果ecm/pcm已经更新,故障排除完成。如果ecm/pcm被替换,则更换原来的ecm/pcm。如果在步骤23上显示其他临时dtc或dtc,则转至显示的dtc的故障排除。否,如果屏幕显示failed(失败),检查evap碳罐净化阀和ecm/pcm是否连接不良或端子松动。如果ecm/pcm已经更新,用已知良好的ecm/pcm进行替换,然后转至步骤32。如果ecm/pcm已经替换,转至步骤01。如果屏幕显示executing(正在执行)、outofcondition(异常状态)或notcompleted(未完成),持续怠速直至结果显示。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150293.html
GMT+8, 2026-11-14 05:22 , Processed in 0.058826 second(s), 20 queries .
