查看: 125|回复: 0
福特锐际后视镜怎么调节,锐际倒车镜怎么加热
发表于 2025-9-28 18:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特锐际后视镜调节在车门扶手处。按下选择控制按键,之后可以通过方向控制按键调节后视镜。
    福特锐际倒车镜加热
    中控面板上有后视镜加热按键,与后风挡除雾组合为一个开关,按下后风挡除雾按键时后视镜加热也会启用。在雨雾天气,加热后视镜显得尤为重要。
    福特锐际后视镜折叠
    开关位于车门扶手处,把折叠按键按下,后视镜即可完成回收动作。这里需要提醒下车主,部分车型还能对后视镜进行设置在车辆落锁后全自动收回。
    后视镜正确调节角度
    1、中央后视镜
    把后视镜调整到与地平线平行,同时地平线应该处在镜面的二分之一处。镜面需要稍微面对驾驶员,这样能确保看清后方路况。
    2、左后视镜
    将地平线调整至左侧后视镜中央1/2处,将车身映像露出后视镜1/4,如果车身面积占后视镜面积太少,容易造成较大的视觉盲点;车身映像占后视镜过多,并线时很有可能无法观察到其他车辆的位置。
    3、右后视镜
    由于驾驶室在左边,右方的路况更难观察到,所以右边与左边调节方法不一样。地平线调整至右后视镜的2/3即可,车身映像还是露出1/4。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150344.html
GMT+8, 2026-11-14 05:22 , Processed in 0.057509 second(s), 20 queries .
