查看: 102|回复: 0
福特翼虎轮胎多久换一次,翼虎轮胎品牌型号尺寸
发表于 2025-9-28 18:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特翼虎轮胎更换周期为6-12万公里。当轮胎使用时长超过六年时,即使放在后备箱一直没有使用,也最好交给专业的修车师傅进行全面检查。
    福特翼虎原厂使用固特异、普利司通、米其林等的轮胎。轮胎尺寸根据配置不同分为235/55 R17、235/50 R18、235/45 R19型号。
    福特翼虎轮胎参数含义
    例子:225/55 R18 95 Y
    福特翼虎更换轮胎教程
    1、首先将车辆平放在路面,假如在道路边更换轮胎,必须在后方150米以外放置安全警告牌。然后将轮胎的螺母全部拧出来,螺母的拆卸要按照对角的顺序拆卸,不然很有可能使螺母滑丝。
    2、千斤顶放在支撑点的正下面,然后慢速升起底盘,在轮胎悬空后即可取下。有时候轮胎贴合紧密而无法直接拿下时,可适当踹两脚。
    3、将新轮胎放回螺母手动固定好后将车辆放下。螺母手动固定好后将车辆放下。最后用工具拧螺母的时候,拧螺丝的时候不用太大力,待车辆放下轮胎接触地面才能柠螺母。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、轮胎的老化,一般都在胎面花纹及胎边。
    2、轮胎的磨损已经触及最低限定标记位置,甚至低于该标记。
    3、轮胎一旦出现鼓包现象,此时受力不均,极易发生爆炸。
    4、根据轮胎破损深度及面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧出现裂痕时,通常只能直接更换。
    6、修补次数超过一定量,不宜继续修补更不能上路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150301.html
GMT+8, 2026-11-14 09:31 , Processed in 0.062329 second(s), 20 queries .
