查看: 164|回复: 0
福特翼虎空气滤芯多久换,翼虎空气滤芯位置及更换方法
发表于 2025-9-28 18:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特翼虎空气滤芯更换周期为2万公里,可适当根据环境调整。
    福特翼虎空气滤芯更换教程
    位置:发动机舱右侧(可以看到有进气管连接)。
    拆卸空滤的工具都是常用工具,可以提前准备好(十字螺丝刀、一字螺丝刀、六角套筒等)
    1、正确找到空气滤芯盒具体位置,用专用工具将固定装置拧开。
    2、旧的空滤就在空滤盒里,取下盒盖方能看见实体。
    3、随后可以拿出滤芯看看情况,从外观和内部观察滤芯。
    4、滤芯比较干净可以不用更换,稍微用力拍打或用风枪吹一吹。如果旧滤芯有明显损伤或脏污则要进行更换,安装时注意滤芯方向。
    注意:有些滤芯盒还连接着胶头,需要把接头拆下来后才能更换滤芯。
    福特翼虎空气滤芯的清洗方法
    优先选择风枪吹,没有也可使用吹风机,由于滤芯的结构特性,应该先从外往里吹,再从背侧吹一遍,最后用手掸去表面的灰尘。水洗方式不可取,这样滤芯会直接损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150376.html
GMT+8, 2026-11-14 05:25 , Processed in 0.062162 second(s), 20 queries .
