查看: 123|回复: 0
变速箱油需不需要更换?如何去理解厂家免保养建议采用何种方式更换
发表于 2025-9-28 18:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油是需要更换的,因为任何用途的油类在其使用过程中、都是在不断消耗的,比如咱们的食用油、机油、黄甘油等等,即便自身品质过硬、运行环境理想,但终究存在一个完全失效的节点,差异无非就是有的长一些、有的短一些罢了,所以变速箱油一定是需要更换的!
  不可否认目前有一些汽车品牌的变速器宣称终身免维护,比如常见的宝马;实际上真的是这样么?变速器油在长时间使用后,会产生大量油泥,油液会不断的氧化、变质、甚至分解,简单点说变速器内部的液压油会越用越少,鄙人见过连续使用20万公里的自动变速器、放出来的油不足额定注油量的三分之一。
  那么如果是持续50万公里使用呢?结果就是很可能一点油都放不出来了(当然假设这个变速器没有坏)、只剩下油泥了;这与家里用的食用油是一个道理、越用越少,即便自动变速器很精密,但无论多精密的机械都不可避免跑、冒、滴、漏问题,所以说变速箱油永远不用换是不靠谱、也是不科学的,这种理解方式也是不对的,如今的车子理论上没有报废里程、但变速器油却越用越少,是不是存在矛盾?
    如何去理解厂家免保养建议
宝马采用的采埃孚八速at变速器就是免保养建议,在2020年之前、采埃孚对这款变速器的建议是12万公里保养,而在2020年开始采埃孚对这款变速器的建议也改成免保养,但恶劣工况下建议15万公里换油,采埃孚的做法是不是很有意思?既然建议免保养、又建议恶劣工况15万公里保养,实际上这只是厂家对保养的一种温和化的改变,可以简单理解成厂家不提供标准化的保养建议!
  一直以来保养对机械的意义深远,所以为了确保机器的稳定持久运行,所以各大车企对保养制定的规则比较严格、也比较生硬,比如一刀切式的按照里程、时间更换机油以及变速器油,而随着技术不断上升、各类油品品质不断提高,最终的发展方向就是厂家不再对机械做硬性的保养建议,简单点说就是厂家不提供具体的保养建议(因为不同车子工况不同,油液损耗情况不同、一刀切的建议造成浪费),更多是车主根据具体的工况以及变速器具体的表现来决定是否更换,也说明保养的及时与否对机械造成的影响在逐渐缩小!
   采用何种方式更换
通过上文的描述、各位应该明白变速器油并不是永久有效的,如果不更换、早晚会全部转变成油泥及其它杂质;而更换变速器油时一般有两种方式,其一重力法、其二循环机换油,相信各位都应该明白两种方式都有哪些差异(实在老生常谈);重力换油不可能换干净,如上图阀体如迷宫般的油道是不可能只靠重力给放干净的,循环机可以用新油把旧油给冲出来,所以一定是循环机换油更干净彻底!
  而从花费上看、肯定是循环机换油更加的贵一些,对于大多数家用车所用的变速器而言一般要加4-7升变速器油(具体看放出来的有多少),而用循环机至少要10升以上、对液压油的使用量相差至少一倍,所以循环机换油贵是有道理的;不过思考问题不妨多个角度,一辆车在转手前又能换几次变速器油呢?自动变速器10万公里以上换一次完全可以(不差钱勤点更好,但没必要),一辆车换一次能顶20万公里,而现实中大多数朋友的车子还没开到20万公里就换了,所以就换一次、贵又能贵多少呢!
XXX:https://www.che9.com/wenda/150277.html
GMT+8, 2026-11-14 06:08 , Processed in 0.057943 second(s), 20 queries .
