查看: 115|回复: 0
讴歌rlp0443故障码什么问题 讴歌rl故障码p0443是什么故障代码
发表于 2025-9-28 18:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
讴歌rl故障码p0443详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:讴歌rl
中文含义解释:p0443:evap炭罐清污阀电路故障
英文含义:暂无
   p0443故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 将点火开关转至on(ii)位置。02 使用hds清除dtc。03 起动发动机。无负载时(在驻车档或空档),将发动机转速保持为3
000转/分(每分钟),直至散热器风扇运转,然后使其怠速1分钟。04 使用hds检查是否有瞬时dtc或dtc。是否显示dtc p0443?是,转至步骤5。否,间歇性故障,此时系统正常。检查evap炭罐清污阀和pcm是否接触不良或端子松动。05 将点火开关转至off位置,使发动机冷却到低于60℃。06 将真空软管(a)从发动机室中的evap炭罐清污阀接头(b)上断开,然后将0-30英寸汞柱真空泵/仪表连接到软管上。07 起动发动机,并使其怠速运转。是否有真空?是,转至步骤8。否,转至步骤14。08 将点火开关转至off的位置。09 断开evap炭罐清污阀2针连接器。10 检查evap炭罐清污阀2针连接器1号端子和车身搭铁之间是否导通。是否导通?是,转至步骤11。否,转至步骤24。11 使用hds跨接scs线路。12 断开pcm连接器b(24针)。13 检查evap炭罐清污阀2针连接器1号端子和车身搭铁之间是否导通。是否导通?是,修理evap炭罐清污阀和pcm(b2)之间线束的短路,然后转至步骤25。否,转至步骤31。14 将点火开关转至off的位置。15 断开evap炭罐清污阀2针连接器。16 将点火开关转至on(ii)位置。17 测量evap炭罐清污阀2针连接器2号端子和车身搭铁之间的电压。是否有蓄电池电压?是,转至步骤18。否,修理evap炭罐清污阀和仪表板下保险丝/继电器盒中的18号acg(15安)保险丝之间线束的断路。转至步骤25。18 将点火开关转至off的位置。19 使用hds跨接scs线路。20 断开pcm连接器b(24针)。21 用跨接线将evap炭罐清污阀2针连接器1号端子连接到车身搭铁上。22 检查pcm连接器端子b2和车身搭铁之间是否导通。是否导通?是,转至步骤23。否,修理evap炭罐清污阀和pcm(b2)之间线束的断路,然后转至步骤25。23 在阀门侧,测量evap炭罐清污阀2针连接器1号和2号端子之间的电阻。室温时是否约为33w?是,转至步骤31。否,转至步骤24。24 更换evap炭罐清污阀。25 重新连接所有连接器。26 将点火开关转至on(ii)位置。27 使用hds重新设定pcm。28 执行pcm怠速学习程序。29 使用hds检查是否有瞬时dtc或dtc。是否显示dtc p0443?是,检查evap炭罐清污阀和pcm是否连接不良或端子松动,然后转至步骤1。否,如果不显示瞬时dtc或dtc p0443,或如果显示任何其他瞬时dtc或dtc,转至步骤30。30 用hds监视dtc菜单中dtc p0443的obd状态。屏幕是否显示passed(通过)?是,故障排除完成。如果在步骤29上显示其他瞬时dtc或dtc,则转至显示dtc的故障排除。否,如果屏幕显示failed(失败),检查evap炭罐清污阀和pcm是否接触不良或端子松动,然后转至步骤1。如果屏幕显示executing(正在执行),持续怠速直至结果显示。如果屏幕显示out of condition(异常状态),持续怠速直至结果显示。31 如果pcm软件版本不是最新,则将其更新,或者用已知良好的pcm替换。32 起动发动机。33 使用hds检查是否有瞬时dtc或dtc。是否显示dtc p0443?是,检查evap炭罐清污阀和pcm是否连接不良或端子松动。如果pcm已经更新,用已知良好的pcm进行替换,并重新检查。如果pcm已经替换,转至步骤1。否,如果不显示瞬时dtc或dtc p0443,或如果显示任何其他瞬时dtc或dtc,转至步骤34。34 用hds监视dtc菜单中dtc p0443的obd状态。屏幕是否显示passed(通过)?是,如果pcm已更新,故障排除完成。如果pcm被替换,则更换原来的pcm。如果在步骤33上显示其他瞬时dtc或dtc,则转至显示dtc的故障排除。否,如果屏幕显示failed(失败),检查evap炭罐清污阀和pcm是否连接不良或端子松动。如果pcm已经更新,用已知良好的pcm进行替换,并重新检查。如果pcm已经替换,转至步骤1。如果屏幕显示executing(正在执行)或out of condition(状态异常),保持怠速直至结果显示。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150287.html
GMT+8, 2026-11-14 05:43 , Processed in 0.065487 second(s), 20 queries .
