查看: 122|回复: 0
福特锐界后视镜怎么调节,锐界倒车镜怎么加热
发表于 2025-9-28 18:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特锐界后视镜调节在车门扶手处。按下左、右后视镜选择开关,便可以对左、后视镜的角度进行调整。
    福特锐界倒车镜加热
    后视镜加热功能在中控区域设置,后视镜加热与后风挡除雾是同一个按钮,按下后风挡除雾按键时后视镜加热也会启用。在天气寒冷的情况下后视镜比较容易结满冰霜,通过加热后视镜可以提高后视镜清晰度。
    福特锐界后视镜折叠
    开关在车门上,按下车门扶手处的后视镜折叠按键,后视镜就会自动进行折叠。另外,有些车型可以手动设置后视镜在车辆锁车之后自动收回。
    后视镜正确调节角度
    1、中央后视镜
    首先调整后视镜使其平行于地平线,地平线处于镜面中央位置1/2处时视野最佳。镜面可以略面对驾驶员,这样能确保看清后方路况。
    2、左后视镜
    位置调整:后视镜正中央1/2处呈现地平线,将车身映像露出后视镜1/4,如果后视镜中车身位置映像的占比太小,很容易无法观察到车辆尾部的车辆;露出车身映像太多,并线时很有可能无法观察到其他车辆的位置。
    3、右后视镜
    国内车为左舵车,导致右边存在更多的视觉盲点,因此左右后视镜的调节方法略有不同。此时应将地平线调整至右后视镜的2/3,车身映像同样露出1/4就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150324.html
GMT+8, 2026-11-14 05:22 , Processed in 0.060617 second(s), 20 queries .
