查看: 126|回复: 0
福特锐际用什么机油好,锐际机油品牌型号及更换周期
发表于 2025-9-28 18:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特锐际原厂采用半合成机油,型号5W-20,更换容量为5L,更换周期为5000公里。
    品牌推荐:可以选择国际品牌美孚、壳牌、嘉实多;国内品牌长城、昆仑、统一等。
    福特锐际机油滤清器的更换教程
    温馨提示:机油更换之前,先让车辆熄火静置30分钟,待汽缸壁上沾附的机油流回油底壳,否则有机油残余。
    1、先拆下发动机盖罩。(拆卸盖罩四个卡扣)
    2、有条件可以在起降机上操作,或者使用电动油泵直接抽取。抽出机油尺,在机油尺插口处伸入抽油机胶管,直至胶管触底。
    3、抽取机油大概要15-20分钟,将旧的机油用废弃的桶罐回收。
    4、抽取完旧机油,再用扳手和套头拆下旧的机油滤清器,擦干净接触面多余的机油,然后安装新的机油滤清器。(注意:有些车型机油滤芯在上部,部分车型在车底拆装机油滤芯。)
    5、添加好机油后,需要检验机油有没加多或加少,此时可通过机油尺查看。首次拔出机油尺,要用纸巾擦干净再插回原位,抽出机油尺进行第二次查看。机油尺都有上限和下限两个刻度,油面在上限与下限之间为正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150298.html
GMT+8, 2026-11-14 05:16 , Processed in 0.060338 second(s), 20 queries .
