查看: 136|回复: 0
福特翼虎磨合期多少公里,翼虎磨合期注意事项
发表于 2025-9-28 18:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特翼虎磨合期为3000公里。车辆起初机件之间的摩擦不够顺滑,会产生金属碎渣。磨合期阶段用车应注意以下事项。
    1、切勿紧急制动
    突然刹车对轮胎、刹车片等磨损加剧,对发动机与变速箱的齿轮冲击也较大。
    2、载货不能过重
    车辆总质量的增加,增加燃油消耗是小事,可能会造成离合器片、车架等断裂情况。承载量不超过标准载荷的70%。
    3、避免长期高负荷行车
    经常深踩油门,对发动机与变速箱两大部件的伤害较大。最好将发动机转速控制在3000r/min以内。
    4、使用优质燃油
    使用正规加油站的燃油,劣质的燃油,对气门、火花塞等零件会造成积碳现象。
    5、冷车启动先预热
    预热目的是让机油顺滑机件表面,润滑油还未到位容易产生零件干磨,。
    6、挡位要合适
    这主要是针对手动挡的车型。驾照刚到手的新手不会在合适的转速下换入对应的挡位。增减挡可以通过引擎声音判断,通过仪表盘的转速表判断更为精准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150226.html
GMT+8, 2026-11-14 06:08 , Processed in 0.106729 second(s), 20 queries .
