查看: 90|回复: 0
尾灯怎么封灯
发表于 2025-8-30 05:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
单独灯罩无法修复,因为汽配城不会出售单独配件所以都是更换总成;汽车半可拆式大灯在使用和保养时应注意以下几点。要保持良好的密封,特别要防止反射镜的镀层脏污和损伤,在更换灯泡和散光玻璃时,手指不要接触镜面,以免留下汗水或油印使反射镜失去光泽,降低反光效率。反射镜上有灰尘时,可用压缩空气吹净,如有污痕可用清洁棉蘸热水轻轻地清洗。散光玻璃应按规定正确安装,防止松动移位,保持棱镜垂直,一般在玻璃上有定位装置或有左右等标记,不得装错。定期检查和调整大灯的光束,以保证大灯的照射距离符合要求,两灯光束上下一致。现在的汽车一般都用比较好的材料做密封条,比如聚氨酯发泡的一种胶条可以通过防水防尘IP65-66,现在都有用到汽车灯上,包括汽车扰流板密封都用这种了,超声波焊接或者是打胶处理。然后再经过防水气密性检测,检测之后再流入市场。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55704.html
GMT+8, 2026-9-25 16:55 , Processed in 0.094763 second(s), 20 queries .
