查看: 84|回复: 0
福特翼虎如何查看胎压监测,翼虎胎压灯复位教程
发表于 2025-9-28 18:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特翼虎配置胎压报警,作用在于提醒车主某个车主存在问题,并不能查看具体数值。
    福特翼虎胎压灯复位教程
    1、恢复胎压数据前,将轮胎气压增加到标准范围。
    2、将车辆引擎启动。
    3、利用方向盘上的选项按键,可以将仪表盘调节至“胎压”相关界面。
    4、长按方向盘上的“OK”按键,胎压警告清除完成。
    福特其它车型胎压灯清除方法
    1、胎压灯归零前,将轮胎气压增加到标准范围。
    2、将车辆引擎启动。
    3、通过方向盘选择功能按钮,可以将行车电脑调节至“胎压”相关界面。
    4、长按仪表盘上的复位按键即可重设胎压。
    福特翼虎更换轮胎教程
    1、先将车辆停放在水平的路面,在路途中临时更换轮胎,应该放置警示牌于150m开外。将轮胎的螺母用工具拆下,松螺母的时候对角松,否则有可能伤害轮毂。
    2、用千斤顶放置在车辆底盘支撑点下面,然后慢慢升高车辆,升到一定高度后就能拆卸轮胎了。如果贴合牢固而无法拿下,可用脚步力量适当踹一下。
    3、放置好新轮胎,螺母先手动初步固定。螺母用专用工具拧好,一样采用对角拧紧的方式,此操作需要在轮胎放稳在地面时进行。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、轮胎的老化,主要体现在胎面花纹和胎边。
    2、胎面磨损接触限定标记,甚至低于该标记。
    3、轮胎某个部位异常隆起,不能继续使用。
    4、根据轮胎破损深度及面积,咨询专业机构补胎或更换。
    5、胎侧如果破损,只能更换。
    6、修补次数超过一定量,高速路上容易发生爆胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150322.html
GMT+8, 2026-11-14 05:44 , Processed in 0.060045 second(s), 20 queries .
