查看: 125|回复: 0
福特翼虎变速箱油多久更换一次,翼虎变速箱油更换方法
发表于 2025-9-28 18:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  厂商建议福特翼虎的变速箱油更换周期为4万公里,变速箱油更换一次需要9升。
    福特翼虎变速箱油更换方法
    1、重力更换
    更换原理与机油相似。拧松油底壳底部的紧固螺母后,变速箱油会自动从放油孔流出。此方法虽简单,但却不能放干净变速箱油。原因在于机械的沟壑凹陷处变速箱油往往不能排出。
    2、循环机更换
    将新变速箱油储存于循环机内部,将变速箱的油路接口与循环机相连,循环机的功能就是将新油推动旧油排出,这种方法清洗油路更加干净。循环机清洗使用新的变速箱油越多,更换得也就更彻底。一次循环机换油大约需要10-13升的变速箱油。此方式的更换时间较长一般在1个钟左右。
    3、拆卸油底壳换油
    这种方式直接从根源清洁干净,同时可以将变速箱油滤进行清洗。由于拆卸过程需要过多人力,相应的工时费也会提高。
    福特翼虎变速箱油变质的症状
    1、打滑:发动机高负荷运转时,变速箱齿轮打滑导致上坡无力,加速迟滞。
    2、漏油:导致变速箱内部润滑不够,变速箱无法润滑导致磨损严重。
    3、顿挫:可能为变速箱油污堵塞阀体,碎屑阻碍了齿轮衔接的顺畅程度。
    4、异响:行车过程变速箱出现很大的噪音,同样也有可能是变速箱油的杂质所引起。
    5、高温:此时仪表盘会亮起变速箱故障的警告标志。
    6、熄火:可能为输入轴转速传感器已损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150231.html
GMT+8, 2026-11-14 12:50 , Processed in 0.064881 second(s), 20 queries .
