查看: 81|回复: 0
福美来p0444故障码怎么维修 福美来故障码p0444是什么故障代码
发表于 2025-9-28 18:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
福美来故障码p0444详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:福美来
中文含义解释:p0444:碳罐控制阀控制电路开路故障介绍当发动机起动后发动机控制单元内的电路控制模块对碳罐控制阀的电路电压进行检查,当电压符合开路模式的电压时,判断为碳罐控制阀电路开路。
英文含义:暂无
   p0444故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:p0444:碳罐控制阀控制电路开路01 检测条件01-01 驾驶循环。02 可能原因02-01 碳罐控制阀故障。02-02 碳罐控制阀1 针脚(线束侧)至主继电器之间电路开路。02-03 碳罐控制阀2 针脚(线束侧)至发动机控制单元的46 针脚(线束侧)之间电路开路。02-04 碳罐控制阀或者发动机控制单元接插件针脚腐蚀或者弯曲。02-05 发动机控制单元故障。
建议及解决方法:01 确认故障码有效性01-01 将诊断仪连接到obd 接口上。01-02 将碳罐控制阀上的真空软管从活性碳罐上断开。01-03 起动发动机,并打开诊断仪。01-04 选择以下菜单项目:动力控制模块/联合电子发动机系统me7/动作测试/碳罐控制阀01-05 使用诊断仪“增加/减少”调节碳罐控制阀占空比为正数或零,用手指检查断开的软管吸力有或无。01-06 碳罐控制阀工作是异常的吗?是,进行02步。否,进行间歇性故障检查。02 检查碳罐控制阀内阻02-01 关闭点火钥匙。02-02 断开碳罐控制阀接插件。02-03 常温下,检查碳罐控制阀1和2针脚是否为26Ω左右?是,进行03步。否,更换碳罐控制阀,进行06步。03 检查碳罐控制阀电路是否开路03-01 关闭点火钥匙。03-02 断开碳罐控制阀接插件。03-03 断开发动机控制单元接插件。03-04 检查以下电路的电阻:03-04-01 碳罐控制阀1 针脚(线束侧)-主继电器。03-04-02 碳罐控制阀2 针脚(线束侧)-发动机控制单元46 针脚(线束侧)。03-05 电阻值是大于10kΩ吗?是,修理或更换开路线束,进行06步。否,进行04步。04 检查接插件针脚是否异常04-01 关闭点火钥匙。04-02 断开碳罐控制阀接插件。04-03 断开发动机控制单元接插件。04-04 检查接插件针脚有没有腐蚀或者弯曲的情况。04-05 针脚是否异常?是,修理或更换接插件,进行06步。否,进行05步。05 检查发动机控制单元是否异常05-01 拆下发动机控制单元从外部看相关针脚是否氧化、锈蚀、折弯等情况是,修理或更换发动机控制单元,进行06步。否,进行06步。06 故障修复确认06-01 确认所有接插件已经连接好。06-02 将点火开关转到 on。06-03 连接诊断仪并清除故障码。06-04 进行驾驶循环测试。06-05 读取 dtc。06-06 dtc 是否再次输出?是,确认相应检测条件是否已经满足,并按诊断程序重新检查。否,故障已修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150248.html
GMT+8, 2026-11-14 05:07 , Processed in 0.060452 second(s), 20 queries .
