查看: 48|回复: 0
十二挡车型怎么换挡
发表于 2025-8-30 05:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
十二挡车型由于挡位太多,采用双H型换挡操控较为不便利,所以基本上都是采用单H的换挡方式,单H型换挡的高、低速挡位切换方式是采用挡杆上的一个上下可以扳动的切换开关控制的,开关向上扳动就是高速挡区,向下就是低速挡区。实际上就是将12个挡位平均分变成了1到6挡的低挡区和7到12挡的高挡区两部分。从1挡到了6挡想要挂7挡的时候,需要在6摘至空挡以后,向上扳动高低挡的转换开关,然后再把挡杆挂入第一个挡位,也就是低挡区时一挡的位子。也就是说在低速时是1挡,高速时就是7挡,其他挡位各自对应!当你在高速档换挡时只能在7至12挡之间转换了,想要挂入低速挡位的话,需要先摘掉现有挡位,然后操作高低挡转换开关向下,根据你的需要挂入合适的档位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55657.html
GMT+8, 2026-9-25 12:08 , Processed in 0.113598 second(s), 20 queries .
