查看: 67|回复: 0
福特翼虎电瓶品牌型号,翼虎蓄电池怎么更换教程
发表于 2025-9-28 18:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特翼虎原厂使用瓦尔塔品牌的蓄电池。配置不同使用的电池型号有可能不相同,有自动启停的车辆蓄电池一般不同于其他车型,因此了解后再购买会是最好的选择。
    福特翼虎蓄电池更换教程
    电瓶位于发动机舱右边。
    1、拉动开启拉手打开前机盖,把蓄电池找出来。
    2、拆下蓄电池端子保护盖与固定支架的螺母。
    3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。因为负极连接车身,这样做防止金属拆卸工具误触车身,保证过程的安全。
    4、把电池上的固定螺丝全部拆除后,就能把电池从机舱中取出。(注意:避免电解液流出,尽量平稳慢速取出且不能太过倾斜。)
    注意:最好在更换电池时不断电操作(车主本人不要冒险操作),不然会使仪表盘存储的数据丢失,个人日常的设定以及过往的驾驶数据全部都会恢复出厂设置,诸如日期等信息就要重新调校。
    福特翼虎搭电教程
    1、电瓶上的正极标识为“+”,负极标识为“-”。
    2、分别将正极线连接救援车与被救援车的蓄电池正极,负极线连接负极端口。(注意要在熄火状态下进行此操作。)
    3、启动亏电车然后取下搭线,让发动机工作10分钟以上,正常情况下就能给电池储存足够的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150222.html
GMT+8, 2026-11-14 17:48 , Processed in 0.083348 second(s), 20 queries .
