查看: 135|回复: 0
英菲尼迪Q50L防冻液多久换一次,Q50L冷却液加注及更换教程
发表于 2025-9-28 18:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  英菲尼迪Q50L的防冻液储液罐位于发动机的左侧,如图所示。防冻液更换周期为4年或16万公里,更换容量为7L。
    英菲尼迪Q50L防冻液更换教程
    1、首先要将车辆停放一段时间才能进行更换操作,防止被防冻液烫伤。找到并松开水箱底部的防冻液放水阀,直到防冻液从中完全排出。
    2、将车辆挂至空挡运行,同时将清水倒入防冻液的储液罐中,原理是让清水冲洗原有的防冻液,直至看到排出的水流没有颜色,代表旧防冻液差不多排除干净。
    3、水流不再滴漏后,关闭放水阀,然后关闭发动机。接着往储液罐中加注新的防冻液,使液面位于MIN以及MAX之间即可停止加注,液面稍高于MAX线也无妨。
    4、启动发动机进行检验,在怠速运转下,冷却系统中的空气会被排出,使防冻液液面降低一定高度。
    5、待液面平稳后,再添加防冻液到MAX与MIN之间,至此完成防冻液的更换流程。
    英菲尼迪Q50L加多了防冻液放出来方法
    1、可以使用医用注射器,用配送的细导管将多余的防冻液抽出。
    2、放水螺丝一般在散热风扇的水管位置,拧松此装置,即可排出多余的防冻液。(车主不要轻易尝试。因为水箱存在一定压力,泄压不对会伤害到人身安全。并且放水阀并不是都在裸露的位置,有些很隐蔽,即使找到了,操作也存在很大挑战。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/150196.html
GMT+8, 2026-11-14 10:33 , Processed in 0.104125 second(s), 20 queries .
