查看: 116|回复: 0
福特翼虎火花塞多久换,翼虎火花塞品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 18:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特翼虎需要每30000公里更换一次火花塞,福特翼虎原厂使用NGK品牌的火花塞,型号为LTR6AI-8。
    福特翼虎火花塞更换教程
    由于L4发动机火花塞更换过程与V6的发动机相似,而且比V6的更简单,所以这里就以V6发动机为例。
    ①如果您不知道该使用什么工具,网上即可购买到修理工具箱。
    ②拆下进气管以及防冻储液罐。(四缸车型无需这步)
    ③将其拆卸完之后,再将点火线圈拔出来,接着就能用工具将火花塞拆出来。(注意:拆卸时要保证套筒与扳手位置一定要与火花塞垂直,否则容易引起滑丝现象。)
    ④从新火花塞与旧火花塞的外观,两者存在较大区别。旧火花塞螺纹处积碳较多,好在点火间隙并无明显变化。如果是自吸发动机可以清洗后使用,涡轮增压发动机要更换新的火花塞。
    ⑤将新火花塞装回时,火花塞要顺着内壁慢慢滑下去,这样是为了避免发生碰撞影响火花塞的点火间隙。
    福特翼虎火花塞有积碳清洗方法
    1、化油器清洗剂
    将清洗剂取部分于容器中,将火花塞浸泡在其中30分钟,之后用毛刷清理火花塞的头部,上面的积碳污垢即可被除去。
    2、白醋清洗
    白醋清洗的方法换汤不换药,更加简便实用。不过白醋清洗的方法不建议多用,其本身的腐蚀性对火花塞也存在伤害,因此在清除积碳之后要洗干净表面的白醋。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150241.html
GMT+8, 2026-11-14 09:14 , Processed in 0.062686 second(s), 20 queries .
