查看: 93|回复: 0
中华骏捷frvp0445故障码什么问题 中华骏捷frv故障码p0445故障原因
发表于 2025-9-28 18:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
中华骏捷frv故障码p0445详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:中华骏捷frv
中文含义解释:p0445:碳罐控制阀驱动级控制电路电压过高
英文含义:暂无
   p0445故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 接上诊断仪及转接器,将点火开关置于“on”02 拔下线束上碳罐控制阀的接头,用万用表检查该接头1#针脚与电源负极间的电压值是否为12v左右。是,进行04步。否,进行03步。03 检查碳罐控制阀供电端线路是否断路或对地短路。是,修理或更换线束。否,进行02步。04 用万用表检查碳罐控制阀1#与2#针脚之间的电阻值在20℃下是否在22~30Ω之间。是,进行05步。否,更换控制阀。05 用万用表检查碳罐控制阀接头1#针脚与电源负极间的电压值是否为3.7v左右。是,诊断帮助。否,进行06步。06 检查碳罐控制阀接头2#针脚与ecu 的46#针脚之间的线路是否对电源短路。是,修理或更换线束。否,诊断帮助。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150242.html
GMT+8, 2026-11-14 06:06 , Processed in 0.091503 second(s), 20 queries .
