查看: 128|回复: 0
英菲尼迪Q50L刹车油多久换,Q50L刹车油品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 18:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  英菲尼迪Q50L刹车油更换周期为8万公里,采用日产原厂品牌,型号为NO2600。
    英菲尼迪Q50L刹车油更换教程
    1、抽取刹车油需要一个接装的壶。尽量不采用踩制动踏板排刹车油的方法,这种方法会残留刹车油。
    2、先从发动机舱的刹车油壶里面抽取刹车油,等上十几秒的时间即可完成抽取。
    3、然后用抽油壶抽取,后轮刹车分泵管路里面的残余油液以及空气。
    4、油壶软管接于分泵排气孔,连接好后开始抽取残余刹车油。(注意:根据排气孔的位置,才能清楚要不要将车轮拆下,排气孔如果安置在内侧则要拆卸车轮,外侧则可直接连接软管抽取油液。)
    5、一边抽取刹车油,另外一位同伴加注新的刹车油。原理是利用压力将旧机油顶出,再者也是因为管路没有油液,造成空气增多。
    6、过程持续大约十分钟,即可完成抽取操作。最后将刹车油添加到合适刻度线,盖上油盖,启动车辆测试效果。多踩几次刹车踏板,假如疲软感强烈,则需继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150194.html
GMT+8, 2026-11-14 06:07 , Processed in 0.059174 second(s), 20 queries .
