查看: 135|回复: 0
福特翼虎用什么机油好,翼虎机油品牌型号及更换周期
发表于 2025-9-28 18:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特翼虎原厂采用全合成机油,型号5W-20,更换容量为5L,更换周期为5000公里。
    品牌推荐:可以选择国际品牌美孚、壳牌、嘉实多;国内品牌长城、昆仑、统一等。
    福特翼虎机油滤清器的更换教程
    温馨提示:在更换机油前,车辆要熄火停置30分钟,等待多余的机油从汽缸壁流回油底壳,否则有机油残余。
    1、先拆下发动机盖罩。(拆卸盖罩四个卡扣)
    2、车主可以在起降机上操作,或直接使用电动油泵抽取。抽出机油尺,在机油尺插口处伸入抽油机胶管,管子需要伸入至底部。
    3、抽取过程大约需要20分钟,将抽取的机油用旧桶罐回收,防止污染。
    4、抽完机油后,扳手以及套头结合使用拆卸机油滤清器,接触位置多余的机油要清理干净,接着安装准备好的新机油滤清器。(注意:大多数机油滤芯都在上方,也有的车型需要在车底拆装机油滤芯。)
    5、新机油添加完毕,需要检验机油添加量情况,此时可通过机油尺查看。首次拔出机油尺,需用纸巾擦干净再放回原位置,第二次查看机油尺才准确。机油尺分上限以及下限两个刻度,油面在上限与下限之间为正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150220.html
GMT+8, 2026-11-14 05:50 , Processed in 0.058398 second(s), 20 queries .
